- Lun, 23 Ene 2012 19:16
#1112319
buenas.
os cuento un poco por encima,
el tema es q lo tengo montado en un edge 540 de flymodel y en ralenti vibra un monton este motor,es el primer 50 q tengo y de hay la duda q tengo.
la vibracion es tanta q la cola parece q se va a partir de la vibracion q le mete ademas de q tambien me peardea el motor de las burbujas q hace el deposito con dicha vobracion,le e puesto un filtro de porex y no a mejorado nada,lo e puesto en una bancada y no me petardea ya que le mete menos vibraciones al deposito al estar bien fijado.
sabeis a q puede ser debido tanta vibracion en este motor?o es q es asi este motor?
pd:le e cambiado los rodamientos por si de hay venian las vibraciones y nada.
gracias y salu2
creo q algo debe de estar mal en el motor,no es normal lo
gracias y salu2
trex 600 ESP FL microbeastx
trex 450 PRO FL 3G
js tz 50 v2(ya no esta)
aeolus 50 torque tube fbl beastx
trex 450 PRO FL 3G
