Por mazingerz 2000
#907167
hola chicos tengo un problema con un crrc pro 40 que he comprado el que viene desmontado.
la montarlo me di cuenta de que el porta-helices esta descentrado como 2 milímetros y al arrancarlo e motor parece bailar samba.
a alguien le paso algo similar?? solución??
gracias
agradecería una ayuda
Por jorge-armas
#907368
Mira bien el cigueñal,ha podido tener algun golpe y por poco que sea se nota en la punta del portahelices un monton,llevalo a un tornero y que lo mire en el torno,a mi me paso en un 26c.c
Por mazingerz 2000
#907424
gracias jorge pero el motor no ha volado todavia debe de ser un defecto de la pieza de aluminio donde se asienta la hélice o del segundo eje, la mecánica del 26 es distinta al 40 de kit
un saludo Juan carlos
Por jorge-armas
#907478
si que es distinta,pero yo pensaba que era el portahelices e incluso llegé a pedir uno,pero queria asegurarme y meti el cigueñal en un torno y tenia una pequeña desviacion y con golpecito en la galleta se quedo como una vela. Sera nuevo,pero no esta exento de que le den un golpe en el proceso de embalaje.
Por jorge-armas
#908665
Me refiero a los dos "contrapesos" que tiene el cigueñal,que son el volante de inercia del motor,por lo menos en el crrc-pro 26 son muy blanditos,te aconsejo que lo revises todo.
Por faro
#909687
Soy nuevo en el foro pero tuve el mismo problema con ese motor,despues de desmontarlo y montarlo varias veces y revisandolo todo a conciencia, no sabia porque motivo al girar la helice se descentraba del eje del cigüeñal,tras un par de noches sin poder dormir me decidi a llevar el motor a un tornero,despues de revisar todo el motor, vio que el fallo estaba en la rosca interior del portahelices que no coincidia en la rosca del cigüeñal,me puse en contacto con los de himodel que era donde habia comprado el motor y les comunique el problema,a las dos semanas ya tenia en casa otra pieza portahelices nueva,monte otra vez el motor y esta vez si funcionaba correctamente.Despues de terminar el rodaje lo coloque en un staudacher de casi dos metros y en el tercer vuelo inaugural debido a un fallo de interferencia el avion se vino al suelo, destrozando casi por completo el motor y el avion.Que lastima.
