Por Rafilla_val
#410587
Hola!, tengo un problema que supongo será de depósito. En el macarrón que va del depósito al carburador pasan burbujas de aire que hacen que el motor ratee o tienda a pararse, yo supongo que esto podría ser debido a las vibraciones que el motor produce en el depósito, ya que no le he puesto gomaespuma alrededor (ya que era el primer avión que montaba y no sabia que habia que ponerselo, en las instrucciones no venia, pero ahora ya lo se :lol: )
Bueno, si he dicho algo que no es correcto, por favor, corregidme.
El otro tema y raro para mi es que la semana anterior, podía vaciar totalmente el depósito por el macarrón del carburador con un biberón, pero esta semana ya no, llega a un punto en el que solo saca aire, probe con una bomba de combustible electrica y lo mismo. El caso es que soplo por el macarrón y deberían oirse las burbujas pero no se oye nada.
¿Es posible que se haya enganchado en el venturi?no se, es que es muy raro. El depósito es de tres tomas (llenado, venturi y carburador).
Muchas gracias de antemano por vuestras respuestas.
Por SVI
#410637
Si, como dices, te entran burbujas y además no se vacía por completo, entonces lo más seguro es que el péndulo se haya quedado demasiado alto.
Eso normalmente pasa porque se le ha dado poca longitud y con una silicona un poco dura se queda en el aire, o por exceso de longitud y se te ha enganchado por arriba.
Solución: saca el depósito y comprueba que todo esta bien.
Otra puede ser (que a todos nos puede pasar) que tras una suelta de conexiones hayas puesto la de toma de presión en el carburador. Como esa toma no va conectada al péndulo, pues burbujas.
De todas formas, lo suyo es sacar el depósito y comprobar.
Un saloudo
Por HUGO D
#412081
MIRA LO DE LAS BURBUJAS YO LO SOLUCIONE CON UN POCO DE ESPONJA (LA DE LAVAR LOS PLATOS) CORTADA EN UNA RODAJA DE MAS O MENOS 3CM Y SANTO REMEDIO...
LO 2° ES CASI SEGURO QUE LA MANGUERA SE TE HAYA DOBLADO E IDO HACIA ADELANTE, QUE POR MAS QUE LOS MUEVAS NO VUELVE AL LUGAR PORQUE CASI SIEMPRE SE PEGA AL TANQUE POR EL ACEITE...
ESPERO QUE LO SOLUCINES YA QUE LAS BURBUJAS EN EL TANQUE ES UN LINDO DOLOR DE CABEZA Y HASTA PONE FASTIDIOSO AL MAS TRANQUILO
MUCHA SUERTE Y BUENOS VUELOS!!
PD..: A LA ESPONJA ENVOLVELA CON UN NYLON, BOLSA, ETC, YO USE RESINITE, PARA EVITAR QUE SE IMPREGNE DE COMBUSTIBLE Y ACEITE
