- Sab, 12 May 2012 2:06
#1143201
Perdona por tardar en contestar, estaba liado.
Lo que te dicen las siglas de una batería son:
2200 mAh: Capacidad de la batería, en este caso 2200 miliamperios/hora, o lo que es lo mismo 2,2 amperios/hora.
3S: 3 celulas, cada célula tiene un voltaje nominal de 3,7 Voltios, de ahí que una batería de 3S tenga 11,1 Voltios (3,7Vx3celulas=11,1 Voltios) Cada celda de una lipo tiene un voltaje mínimo del que no se debe bajar al descargarla de 3,2Voltios, nominal de 3,7Voltios y máximo de 4,2Voltios (cuando la cargas del todo queda a 12,6Voltios)
30C: Capacidad de descarga máxima de la batería de treinta veces la capacidad, es decir, 30Cx2,2Ah(2200mAh)=66 Amperios. Si a esa batería le pones un motor y hélice que supere el consumo de 66 amperios, la batería se fastidia.
Por otro lado existe otro dato que es la Capacidad de carga máxima, que también se expresa con un número "C" y que normalmente es 2C. Si una batería es de 2200mAh y su tasa de carga máxima es de 2C, hacemos lo mismo que con la de descarga, multiplicamos el número C por los Ah (amperios/hora) de lo que obtenemos 2Cx2,2Ah=4,4 Amperios de carga máxima. Normalmente en las características técnicas se especifica la carga máxima, que en cualquier caso, nunca es menor de 1C (1Cx2,2Ah=2,2 Amperios) Por lo que si una batería de 2200mAh la cargamos a 2,2 Amperios, siempre lo haremos con seguridad.
La pasivacion se produce cuando dejamos totalmente cargada una batería Lipo y no la usamos en un periodo largo (más de dos semanas o un mes por ejemplo). Para evitar que esto pase lo mejor es utilizar la función de carga para almacenamiento (storage) del cargador, que nos la dejará con el voltaje nominal 11,1Voltios) Cuando se ha producido la pasivación de la batería por no cumplir con esto, es bueno hacer tres ciclos de carga/descarga para intentar paliarla. Si tu batería es nueva no hace falta que le des esos tres ciclos. Creo que este cargador para hacer la carga/descarga solo permite hacerlo a mano.
Espero haberme sabido explicar. Un saludo.
www.multicopteroFPV.com
blog.multicopteroFPV.com
multicopterFPVnews.blogspot.com
