Por Black Hawk
#1373271
Hola, buenas
Tengo desde hace unos días un edge540 de 950mm de envergadura, y poco a poco intento hacer alguna que otra figura.
Ahora intento volar a cuchillo, pero no consigo mantenerlo. Desconozco si es por defecto de centraje, que hago algo mal, o las dos cosas.
Pej. giro 90º a la iza y le intento mantener con dirección a la izda, pero el avión intenta girarse a la dcha para acabar poniéndose en posición horizontal.
Si lo hago al otro lado hace exactamente lo mismo pero al otro lado. Siempre intenta ponerse plano
Si intento girar con alerones no puede y al poco rato vuelve a ponerse plano
Sería necesario más mando?
Por julichi
#1373286
Uff, eso que dices es raro. Puede que no esté bien centrado y el timón de cola tienda a estabilizar el aparato. Habría que ver un video para saber que es lo que te hace exactamente o mejor verlo "insitu".
Pero de entrada te digo que si giras con alerones para ponerlo a 90º hacia la izquierda, el timón de cola tendrás que darle a derecha para mantenerlo a cuchillo y algo mas de gas, para compensar la pérdida de carga alar al estar en esa posición el avión ;)
No sé si me he explicado... El avión al girarlo de alerones a izquierda, el ala que queda abajo (apuntando al suelo) es la izquierda, con lo cual si metes timón de cola a izquierda, lo que intentará será girar a izquierda (hacia el suelo) con lo que terminará callendo. El vuelo a cuchillo se trata de compensar la caída natural del avión con el timón de cola, por lo que tendrás que compensar hacia el lado contrario hacia el que hayas girado de alerones.
Lo del "centraje", te puedo poner de ejemplo un giro de timón de cola con un avión entrenador de ala alta. En estos aviones por construcción, el timón de cola no gira en plano completamente como lo hace un acrobático, cuando giras completamente en horizontal el avión con el timón de cola, el avión gira, pero tiende a meter el morro abajo, vamos que si sigues girando te metes un morrazo (nunca mejor dicho) en un efecto "barrena". En cambio un acrobático perfectamente centrado, debería girar y girar y girar (perdiendo muy poca altura) como el que hace una rotonda :)
Espero haberte ayudado. Un saludo!
PD: Creo que esta consulta no está muy bien ubicada en esta sección del foro ;)
Por ercondemetalero
#1373416
Tengo ese edge y va muuuy bien, como bien comenta el compañero, subenos un video para apreciar que efecto tiene. Mi edge hace bien los cuchillos, es normal que se escape un poco y tengas que corregir algo de alaveo, pero de ahí a que constantemente quiera ponerse orizontal ya es más extraño. Viendo un video podríamos ayudarte muchísimo más facilmente.
slds!!
Por Black Hawk
#1373430
Gracias por las respuestas.
La verdad es que es bastante extraño. He preguntado a compañeros que tienen aviones 3d y no encuentran respuesta. Al parecer lo "normal" es que se tenga que corregir con profundidad
Este fin de semama haré unos videos para que se pueda ver mejor el efecto.
Hay videos de este mismo modelo y vuela bastante bien
https://www.youtube.com/watch?v=6EZnQWz2sE0
Y sobre todo este: :shock:
https://www.youtube.com/watch?v=7QXwbtPuV6M
Por julichi
#1373533
Desde luego el avión reacciona de miedo. Pero el niño tiene buenos dedos eh! ;) muy importante para que la cosa vaya bien, jajajja. Que máquina!
Por lejias
#1414865
Buenas aunque hace tiempo de este post yo tengo el mismo problema con un Edge 67" de pilot que acabo de adquirir. Encontraste solución para el cuchillo?
