Por dakata44
#391310
Hola a todos.Mi problema: tengo R/C E-SKY 0406A (6ch) y al conectar el cable USB en el simulador FMS intentando manejar un modelo de helicoptero los mandos no se portan adequadamente.He echo los ajustes,pero el mando de la derecha no indica actividad izquierda-derecha y el de la izquierda funciona raro . Me han comentado que tengo que buscar un driver que podria resolver el problema pero ¿donde lo busco?Saludos.
Por zaapa
#392015
no tengo nidea
igual se refieren al ppjoy o algo asi, q no recuerdo ni para q sirve pero era para algo de los simuladores xd
de todas formas seguro q lo tieens bien configurado? los canales etc
Por tukany
#392756
Hola, no te funcion bien porque esa emisora concreatamente es solo para sistema de plato ciclico CCPM. Esto significa que cuando quieres mover la palanca de la derecha para profundidad se mueven 3 sevos y con la palanca de alerones ocurre lo mismo.Estos canales que en los aviones utilizamos para la profundidad y alerones estan mezclados internamente en la emisora para poder controlar un helicoptero sistema CCPM.No vale para aviones.
www.ripmodel-rc.com
www.ripmodel.com
Por tukany
#392761
NOTA:aunque quieras utilizar con helicopteros en el FMS no podras por el motivo de la mezcla de la emisora.
el programa tiene que recibir los canales separados no mezclados.
