Para variar, ya estoy otra vez peleándome con las baterías... :(
me acabo de comprar un chispómetro... nimh.
Lo cargo a 1,2V y no acaba nunca de cargar...
Además, tiene un medidor, y siempre está a cero.
Cuando lo pongo a descargar sin embargo, la capacidad que descarga es 1700 o algo así...
http://www.jperkinsdistribution.co.uk/d ... ccessories
es este...
Saludos y gracias!
Edito: he descargado del todo, y ahora estoy cargando a 1A... ya lleva 3300 mA... creo que va a explotar! jajaja el invento no está caliente ni nada.
No es algo mu raro???
Nadie dice na :(
#622591
¿¿¿que cargador estas utilizando????
Chemaxmix escribió:Para variar, ya estoy otra vez peleándome con las baterías... :(
es este...
Saludos y gracias!
Nadie dice na :(
Por Chemaxmix
#622620
uola! gracias por contestar, parece que nadie iba a decir nada...
Tengo un rc power, bc6.
Va muy bien y nunca me ha dado ningún problema...
Hoy lo puse a descargar y descargó 3000 y pico .. :(
Un chispo puede tener 4000/5000 mah? jajaja
me da miedo dejarlo mucho tiempo puesto no vaya ser qu eexplote o algo!! ... además la raya del medidor no se mueve...
Saludos!
Por thorgod7
#622707
Hola Chemaxmix.
Si te da voltaje 0 desde un principio, puede ser que las conexiones internas del chispo esten mal. Si puedes sacar la batería, sácala y mídela directamente. Si no puedes, deberías devolverlo.
Por Chemaxmix
#622716
No no tnego voltímetro jejeje ni tengo unos chinos que vendan voltímetros xDDD
de todas formas mi cargador pone el voltímetro es automático.
El chispo al ser nimh.. será de 1,2 no??? k es el voltaje de cada célula...
A cuanto habría que ponerlo si no vale eso de automático?
Saludos, y gracias :) a ver si entre todos le damos salida a esto!! sino, me temo que tendré que ir a que lo cambien...
Por Chemaxmix
#622719
uala que te has editado jajaja
Posss no puedo hacer nada de eso xD pero si, como digo, tocará cambiarlo!
Por thorgod7
#622730
Hola Chemaxmix.
Edité el otro mensaje pensando que sí tenías voltimetro, una confusión con el medidor interno.
En el carrefour también venden voltímetros de 6€ (o al menos antes tambien). Pillate uno que es un aparato que vas a utilizar muuuuuchas veces.
Por Chemaxmix
#622735
pos eso haré... y también un calibre que tienen por 10 euros...
que rabia em da que no funcionen las cosas recién compradas grrr
