Por elgasman
#959061
Hola socios. Os comento un problema que tengo con el gyro.
Es un Telebee.
Cuando conecto la batería del heli parpadea la luz azul "SET", se queda así y no actúa el servo de cola.
Si desenchufo y vuelvo a enchufar la ficha del canal 4 del receptor(cables naranja y rojo), entonces ya deja de parpadear la luz y funciona el servo de cola.
Es como si hubiera que conectarlo estando el receptor encendido y emparejado con la emisora.
Por qué hace eso?, se puede solucionar?. Había pensado poner una pequeña ficha para desconectar y conectar dichos cables.....
Un saludo y gracias de antemano.
Por guaca
#961309
hola amigos del aire tengo un mt ,tengo un problema de de gyro o de servo no lo sepor eso le pregunto a ver si algien me hecha una mano.tengo el servo de cola a 90 grados.cuando le doy para subir el heli comienza a dar vueltas al lado izquierdo. el servo tira hacia atras, lo paro,yle doy otra vez y gira al lado contrario, el giroscopo es un tg 6000 acer. haver si me dicen si el giroscopo roto o el servo de cola . gracias y espero un ayuda.
Por JONATAN
#961492
Quizás pueda responder a la pregunta de elgasman: a mí me vuele loco siempre esa misma conducta en el telebee; me lo hacía con un Rx CORONA sintetizado: cuando lo conecto, hasta que sintetiza la frecuencia, hay un leve margen de tiempo, que el gyro lo reconoce como error y no termina de entrar el servo... la solución ha sido por pasar a ponerle un interruptor al cable "+" del gyro (la misma opción que estás barajando tú, creo :? ).... lo conecté a un FUTABA con cristal de cuarzo -para eliminar posibilidades- y, BINGO!!!: funciona perfectamente -por lo que en este caso no haría falta modificación alguna.-
P.D. Si este no es tu caso (Rx CORONA synthetized), entonces ya no sé qué puede ser... pero no está más allá de la explicación que te doy.
*Para guaca no tengo respuesta puesto que no entiendo bien cuando dice "el servo tira para atrás"... quizás es tema de REVERSE y la cola del heli gira en sentido contrario... :? o falta de gain (ganancia); o que no está activado el bloqueo de cola.
AVISO: sólo doy formas de orientar, y no soluciones reales, ya que no soy un gurú de los gyros -ni de los helis :oops: -; de hecho, mi amigo HALCON343 tuvo que echarme una mano configurando un gyro que no iba "ni pa´Dios": CASI DOS DIAS ESTUVE CON ÉL... :x !!!.... y él, en 5 minutos, lo tenía funcionando :twisted: ......... pero qué negao´que soy :mrgreen:
Por Luis Corales
#961528
en algun lugar lei q habia un problema con los gyros y radios de 2.4 (no digo marca para no crear problemas) pues pasa q cuando enciendes emisora y luego receptor en ese preciso instante de emparejado se esta iniciando tambien el gyro y si el emparejado se demora mas q el gyro pues el gyro no inicializa (eso fue lo q entendi), solucion? pues encender emisora-receptor y luego reconectar el gyro para q inicialise..
esto fue lo q lei, no digo q es lo q debas hacer.. ya veremos mas opiniones a ver como resolvemos esto..
Por elgasman
#962035
Muchas gracias por las respuestas Jonatan y Luis Corales.
Probaré con otro receptor y sino me pillaré un prolongador de cable de servo y así tengo más a mano la ficha para desconectar y conectarla de nuevo sin meterle mano al receptor.
