- Mar, 16 Ago 2005 13:58
#94695
Lo primero decir que ya se que este tema esta mas que "sobado", he utilizado la herramienta de busqueda y he leido un monton de hilos sobre los arcos de corte : pero la verdad es que ahora estoy mas "confundio" que al principio.
Hasta ahora he estado utilizando un arco de corte de hilo de nicrom (sacado de un secador) con una fuente de alimentacion sacada de un cargador de moviles que me daba 12v y 0.5A. El sistema funcionaba pero solo en longitudes pequeñas (unos 30cm) por lo que lo usaba mas que nada para cortar piezas sueltas.
El otro dia me construi un arco en condiciones (unos 120cm) y utilizando unos reguladores de potencia de lamparas que tenia por hay guardados intente ponerlo en funcionamiento.
El resultado : Arco de corte 2 - reguladores 0
El arco de corte me destrozo los fusibles de los dos reguladores.
Debo aclarar que mis conocimientos de electricidad escasos (contentos con que no hize saltar la instalacion electrica de todo el edificio ).
Los reguladores en cuestion son de los que enchufas directamente a la red y moviendo una rueda te permiten variar la intensidad de luz de unas lamparas.
No se que capacidad tienen esos reguladores en la salida por lo que os pongo el valor de los fusibles que han pasado a mejor vida:
Regulador pequeño 0.8A 250v
Regulador grande 1.25A 250v
Por lo que yo deduzco el hilo pedia tal cantidad de corriente que los reguladores "petaban".
Mi intencion es conseguir algun tipo de sistema que me permita variar la temperatura del hilo y que sea seguro. Ideas?
