Hola, tengo una futaba ff7 2,4 ghz y cuando programo el th-cut (lo tengo con el interruptor h) el servo del gas en vez de cerrar, abre y cuando lo has actuado una vez y subes el stick del gas el servo ya no actua de manera que tengo que tener el th-cut deshabilitado. El receptor es un 607 de futaba
¿Os ha pasado a alguno de vosotros? Gracias
Por miguelonete
#754569
no recuerdo si se podía, pero en el ajuste del throtel cut, ponlo negativo (o si está negativo, pues positivo), y además tiene que estar ajustado para que al activarlo se cierre totalmente el carburador sin forzarlo.
