Por miritono
#876403
Buenas a todos, pues mi problema es que tengo una emisora de mierda de 6ch que venia con mi heli y el caso es que desde hace unos dias el servo de cola no vuelve a su posicion original, es decir, lo muevo para un lado y vuelve, lo muevo para el otro y se queda pillado como a medio camino de vuelta y haciendo un ruido raro. El servo sé que no es porque lo he probado con otro y hace lo mismo, he abierto la emisora y no hay nada aparentemente roto.
Será que se ha roto la emisora asi por arte de magia? y si es asi se puede arreglar de manera barata? por que no tengo la economia ahora como para pillarme la spektrum dx6i, o alguna asi ya curiosita.
Gracias de antemano.
Gracias a todos.
Por CONDOR
#876411
No será que tienes el giro en bloqueo, cuando es así el servo nunca vuelve al centro ¿no será que no te has dado cuenta hasta ahora?
Por miritono
#876647
Buenas, lo primero gracias por contestar.
La barilla no es, no toca con nada.
Por lo del giro pues la verdad es que no se como está, tiene un interruptor que está en la posicion nor y luego el tornillo de la ganancia que no lo he tocado nunca. Hasta ahora iba todo bien pero no se que ha pasado, yo para mi que es de la emisora, pero nome quiero arriesgar a comprar una sin saber seguro que es de eso.
Por pilotoheavy
#876680
aqui nos paso con una emisora que parecia la hi-tec elipse 6..
lo mismo..la cola no esta quieta.. miremos alejar la emisora y tenia un poco de parkinson..total... cambiar emisora y se acabo problema..el giro y todo el resto funciona perfectamente..cuando venden combos. te encuentras sorpresas a la larga..
