- Jue, 09 Ago 2007 21:20
#517828
Os comento mi problema por si alguien puede echarme un cable.
Tengo el Realflight g2 y el aerofly pro deluxe y los dos los manejo con la emisora del g2 por puerto joystick (la primera que sacaron no la de usb)
el caso es que en los dos simuladores va todo bien menos el mando de profundidad que al mandar para arriba da un pequeño aletazo en sentido contrario al principio deo recorrido y luego se mueve hacia arriba .
La cuestion es que se puede volar pero es molestisimo cuando estas probando maniobras y al dar profundidad arriba primero da un cabezazo abajo y muy rapido se cambia arriba.
No se si es problema de algun driver que necesita para xp oque puede ser.
Es muy raro e incluso en la opcion de calibrar la flecha se mueve primero abajo y despues arriba al der arriba y no se soluciona calibrando.
Bueno si a alguien le ha pasado que me diga algo.
