Estube probando el cable entrenador y de pontro la emisora se desconectaa y ahora ya no se conecta al receptor. La emisora se enciende pero el la luz roja que te dice si envia señal se enciende unos 3 segundony se apaaga ahora el pc no la reconoce y el receptor tampoco. ¿Le habre echo un corto? que ha podido pasar. Ayudadme por favor!!
#1196221
hola no se servira de ayuda mi comentario ,me paso algo parecido en una futaba de 6 canales dejo de transmitir ,despues de revisar carga de baterias y demas conectores y no encontrar nada anormal saque la tapa trasera y ahi me encontre con un fusible comun quemado,lo cambie y asunro slucionado ,pero claro estamos hablando de una radio futaba de hace unos cuantos años atras muchos,ya ese tipo de fusible no vienen creo,fijate si hay algun componente hinchado o chamuscado en la placa de la radio ,seguro que alguin del foro sabe quien repara las radios de nuestro hobby pero nada es grave,espero que puedas solucionar el problema,saludos cordiales
#1196444
No se si será igual a esta, pero los componentes queman suelen ser los mismos, el regulador 78L05 y el condensador de tantálo, mirate esto por si te vale.
emisoras-receptores-servos-f25/nuevo-ha ... -2550.html
circuitos-electronicos-especiales-para- ... 98470.html
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1251633
http://cach.cl/foroSMF/index.php?topic=22316.0
