Por gaston
#134688
Hola, pues como digo, tengo problemas en conseguir el engranje (piñon) del motor del walkera #35 (es un brussles)
el engranaje es de 9mm de longitud * 6mm de ancho * 2mm de espesor del eje * 10 dientes
me estoy volviendo loco tratando de encontrarlo, todos los que veo son de 4 o 5 mm de longitud y no me sirven y si los uno, hay una pequeña diferencia entre ellos que creo podria estropearme el engranaje del roto.
tambien queria saber si alguien ha probado en ponerle un engranaje de 9 dientes. ¿cual seria la diferencia, tendria mas reaccion?
Por luispez
#134698
Si es un piñón de 10 dientes con un eje del motor de 2mm, mira los del Zoom o Microstar, te pueden valer.
Por luispez
#134710
Mira en www.vueloinvertido.com en repuestos del Zoom, creo que ahi lo tienen.
Por gaston
#134712
Gracias Luispez, por responderme.
Te comento que me he metido en vueloinvertido y vi este engranaje
http://www.vueloinvertido.com/tienda/pr ... cts_id=822
El asunto es que marca que tiene 2,3 milimetros de eje, y el mio es de 2 mm, supongo, por lo que lo he medido con un calibre.
Yo me pregunto si el diametro de eje tiene que coincidir con el diametro interior del piñon, o este ultimo tiene que ser un poquito mas grande.
No se si ese piñon me sirve.
Por favor ayuda. Gracias por responder
Por luispez
#134929
http://www.vueloinvertido.com/tienda/in ... Path=73_89 mira aquí, no lo hay de 10 dientes, pero si de 9, que lo mismo incluso te va mejor, te dará unas pocas menos revoluciones, pero lo subes en la curva y ya está, un saludo.
Por Igb
#134930
a mi mi walkera con el piñon de 10 dientes se me recalentaba el motor, con el de 9 (el que tengo es el mismo que el que te han puesto de vueloinvertido), me iba mejor (no se que motor llevaras, depende de las vueltas por voltio)
Por gaston
#134945
hola,
el motor que tengo es supuestamente el brussles original, osea el que walkera vende para este heli, es de 3200.
Yo en algunos lados vi que cambiaban el piñon de 10 por uno de 9 dientes, pera que el motor no este tan exigido y reaccione mas rapido el heli, pero como no tengo conocimiento del tema, pregunto, por si las dudas.
¿Que me aconsejan que haga?
saludos, gaston
Por Igb
#134953
para ese motor sin duda el de 9, yo con un motor align de 2800 kv podia con el de 10, pero muy caliente y con poco par (para mi gusto), yo le pondria el de 9, ademas es el que mas sencillo tienes
Por gaston
#134961
gracias igb por responder
Te hago una pregunta, aparte de llevar el motor mas liviano, en que favorece el piñon de 9 dientes al resto del heli.
Por Igb
#134966
te pongo mas o menos lo que hace en general:
-disminuye el consumo y calor del motor
-disminuye las rpm del rotor principal (a no ser que aceleres mas el motor)
-aumenta el par en el rotor principal
que yo sepa no hay mas cambios perceptibles (al menos que haya notado en mi heli)
Por gaston
#134971
gracias por la constestación, voy a ver como hago para encargarlo y que me lo manden.
saludo, gaston
Por gaston
#134972
saludo, gaston
Por ebanciella
#135348
Hola, has probado los piñones del Hornet?.
Son para eje de 2mm y creo que tienen esa medida. Por cierto son durísimos. Los venden en Helimodel y los tienes de 10,11 y 12 dientes. Vienen en bolsas de 2 unidades y cuestan 5,15+iva la bolsa.
Por gaston
#135390
hola,
no, no he probado en esa pagina, me podrias brindar la dirección completa.
al ingresar a www.helimodel.com, me aparece una pagina portugueza, pero no logro encontrar los productos, por lo que supongo que se trataria de otra pagina.
Por ebanciella
#135410
Hola, la página es:
helimodelrc.com
Tienes que entrar en tienda virtual y después en MS composit. Ahí tienes todos los recambios del Hornet por referencias. La referencia del piñon de 11 dientes creo que es E 084, la de 10 dientes E018, y la de 12 dientes E085, Ten cuidado por que hay otras referencias de piñones que estan pensados para ejes más gruesos. En caso de duda llama al teléfono móvil que te indica en la página y contacta con Pedro. Es majísimo y te aclarará cualquier duda que tengas.
Por gaston
#135499
gracias ebanciella,
he mirado la pagina y encontre el piñon que me dices, pero no se indica que longitud tiene el mismo, por lo que les he mandado un email a ver que me dicen.
igualmente te agradesco de sobre manera por tu colaboración a la solucion de mi problema
gracias............... un saludo, gaston.
Por Igb
#135505
ten cuidado, si yo con un motor de 2800kv tuve que ponerle el de 9, posiblemente tu tampoco le debieras poner mas grandes (puedes comprar los dos, que son baratos y ver cual te va mejor), desde luego, mas de 10 dientes yo no le pondria
Por gaston
#135525
les comento
encargue dos engranajes de 9 dientes en vuelo invertido, para probar y ver que pasa, que a excepcion de los dientes, son iguales al de 10 dientes, osea la longitud es la mismas. Aunque no sea ,as que para apaliar el tiempo en que tarde en conseguir los de 10 dientes si con el de 9 no va.
Es la primera compra que realizo por internet y estoy muy nervioso, aunque sea poco el dinero que tengo que invertir, espero no frustrarme.
igb.
a que te refieres con tener cuidado, no te entiendo muy bien, dices que con el de 10 me puede traer complicaciones? Te pregunto porque como he dicho en reiteredas oportunidades, soy principiante en esto de los helis y mas aun en el tema de los motores electricos.
Por Igb
#135530
primero decir que no estoy del todo seguro, mejor que te confirmen lo que pongo
no compliaciones... me explico, si a un motor le haces hacer mas esfuerzo de para el que esta preparado, subira de la temperatura de desmagnetizacion y se jodera (o perdera vueltas), por eso pongo que no le metas mas de 10 dientes (digase 11,12...) como te puso en esa tienda
ademas el variador seguramente no aguantaria el consumo
respecto de la compra por internet, no pases pena, vueloinvertido es una tienda seria (de la que casualmente estoy esperando un pedido hace ya una semanita :P )
