- Sab, 20 Nov 2010 22:29
#998278
Hola, tengo este variador Turnigy marine 60A , lo tengo en modo reverse y ha dejado de funcionar bien, lo que le pasa es lo siguiente: Conecto emisora con el stick de gases al mínimo y conecto la batería (haciendo esto siempre iba bien), el caso es que solo funciona hacia atrás y cuando llevo el stick hacia delante deja de funcionar ni para adelante ni hacia atrás.....lo he programado sin reversa(solo hacia adelante) y funciona bien. La emisora está configurada en "haf range" y el Trim a tope..... como dice en el manual del variador.
que le ha podido pasar? Puede que le haya entrado algo de agua?
Bueno a ver si alguien puede ayudarme. http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=7360
os paso un link del variador.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
