Por soni35
#143627
HE PEGADO EL ESTABILIZADOR CON EPOXY BIEN PERO ME HE DADO CUENTA QUE NO FORMA 90º CON EL TIMON DE DIRECCION, ESTA UN POQUITO INCLINADO APROXIMADAMENTE UNOS 8-10º.
ES UN 3D DE 1.2M ENV.
QUE PROBLEMA SUPONE O QUE SOLUCION LE PODEMOS DAR
GRACIAS
Por Jose de Pablos
#143629
Hola. Te agradecería que no escribieras en mayúsculas, parece que estás gritando. Respecto al problema creo que no es excesivamente grave, y que se puede compensar trimando. Creo que sería mucho peor que el ala no tenga exactamente la misma inclinación que el timón de elavación. Lo malo que tiene el Epoxy es que las soluciones, una vez pegado, son difíciles. Un saludo
Por soni35
#143715
Hola Juan Ruiz, podrias explicarte mejor referente al liston, donde y como colocarlo.
Por juan ruiz
#143750
Lo que has dicho es, que esta la profundidad torcida al repecto al ala,horizontalmente al menos es lo que he entendido,si es asi,pones el avión encima de una mesa montando el ala, y mirando el ala y la profundidad a la misma altura de tus ojos veras lo que esta torcido,tendras que mover el ala de un lado o de otro para que quede a la misma altura de la profundidad,pues en el lado que lo necesite pegas un listoncillo de balsa, de grueso lo que te pida para quedar plana con repecto a la profundidad.
