- Jue, 12 Ene 2006 1:29
#169213
Revisando toda la configuración de programación en mi sceadu 50 me he encontrado con algo creo que bastante raro, os cuento:
En mi emisora FF9 super el paso me cambia como 0,5º dependiendo del modo de vuelo aunque todos los modos estén con el mismo % en la curva de paso. De hecho tiene un menú en el que se ve el movimiento de cada servo y cuando cambio el modo de vuelo aunque la curva en el paso esté en el mismo % se ve que el canal 6 se modifica.
Investigando he visto que lo que afecta en realidad es la curva de paso total que tengo programada, es decir que si la curva es la misma en todos los puntos, no se produce esta modificación del paso en los cambios de modo.
La conclusión es que el ángulo de paso que programo no depende solamente del % del punto de la curva si no también del resto de puntos de la curva.
El problema que tengo es que el paso que consigo con la curva de modo normal va desde -4º a +11,5º(100%) pero con el hold -5º a 10,5º(100%), por lo que se me queda corto para el hold.
¿Alguien sabe si esto es normal y que puedo hacer para consegir los 11,5º en el hold?
