Por marcogaston
#158585
:D les cuento, la emisora es de un dragonfly36 y tengo un cable com (no ltp).Instalo el PPjoy correctamente. hasta ahi todo funciona bien. Pero luego no sincroniza. Inicio el FMS y probe con todas las formas pero nada,
Ayuda
Por Juan 1515
#158634
Hola, inicia el fms , ves a la opcion controles, dentro de control ,selecciona joystick,haz un mapeado-calibrado,sigue las instruuciones, es posible que los canales esten mal posicionados ,con los de la emisora , ves cambiandolos hasta que te funcione correctamente.
Juan
Por marcogaston
#158658
juan no pasa nada!!!. lo rarro es que el heli esta como acelerado. cuando enciendo la emisora tiene que hacer el pc algun ruido o algo como x ejemplo conectas un usb
Por Juan 1515
#158872
cuando se enciende la emisora no hace nada el pc,Has configurado la emisora como joytick en Mi Pc-Panel de control-Dispositivos de juego-,si no lo has hecho hazlo ,en ese apartado te hace un calibrado de la emisora como joystick, y hay debes de ver como se mueven los mandos en unas graficas.hazlo y dime como te ha ido.
Juan
Por marcogaston
#158909
si he hido a calibrarlo en panel de control pero no tengo mando, ya desde ahi no funciona
Por marcogaston
#159023
:cry: segun estuve leyendo por ahi realize todos los pasos para su instalación y cuando estoy configurando PPjoy en la ventana del ppjoy com abajo de todo donde dice; serial protocol, teoricamente debo seleccionar zhen hua 5 byte protocol. bueno debajo aparece un error de sincronicaicon, aparece algo como error sinc bit 0. nose, esto me tray mal.
Por Juan 1515
#159035
Ya no se me ocurre nada mas, Debe de ser que el pc no te reconoce el cable o algo parecido,bueno lo ultimo que se me ocurre seria que tu emisora este emitiendo en modo PCM,cambialo a PPM. Que tengas suerte.
Juan
Por marcogaston
#159079
como lo cambio no tengo ni idea que y como se cambian, me cuentas como va? gracias
Por Juan 1515
#159203
No se si tu emisora emite en PCM ,en PPm o FM seguro, mira las instrucciones de la emisora .
Juan
Por carlos8020
#160107
Vigila con el PPjoy, no es suficiente tenerlo instalado.
A la hora de utilizar el simulador debe estar abierto el PPjoy, la utilidad "PPjoyCom" y que veas que lee datos de la emisora (esto en Xp).
Yo utilizo un cable con puerto Com (serie) en Aerofly Pro deluxe y funciona de maravilla.
Por marcogaston
#160155
ese es ni problema, no lee los datos, pone inalid sinc byte 00, o algo asi
Por mariomsol
#161474
Hola Marcogaston,
yo hago lo mismo que Carlos8020 y me funciona perfectamente con el PPJoyCom.
Para más info te comento que en joystick device aparece Virtual joystick y al lado me aparece un mensaje que dice Successfully opened joysticK y debajo en Serial Port tengo el COM1 (Aparece un mensaje que dice Error 5 opening port pero no me influye, ya que, como comenté anteriormente, me funciona bien).
En Serial Protocol efectivamente pongo Zhen Hua 5 byte protocol.
Y para ver si me funciona la emisora habilito el cuadrado Beep on serial input (debug): si funciona escucho un pitido y luego lo quito pues es un poco molesto.
Después minimizo la ventana del PPJoy Serial o PPJoyCom y a volar.
De todas formas te dejo los pasos exactos que me dijeron los que me vendieron el heli:
http://www.hobbyjapan2000.com/SimulatorSetting.html
y este paso también:
http://www.hobbyjapan2000.com/SimSetting-Gil.html
Espero que te ayude.
Si no te soluciona el problema, coméntalo y trataremos de resolverlo.
Saludos cordiales al foro.
Mario
Por mariomsol
#161482
Muy buenas,
tengo un caso curioso que quizás pueda resolver alguno de vosotros que controle informática (creo).
Yo utilizaba el FMS y posteriormente el Aerofly Pro Deluxe.
Todo iba a las mil maravillas (el Aerofly me parece un estupendo programa para hacer dedos) hasta que un día dejó de funcionarme.
Empieza el programa a cargar cosas y se queda bloqueado. Me cuesta muchísimo cerrarlo (no sé si es un problema de RAM, que no he modificado) o de disco duro (de 80gigas tengo ocupadas 40) o de...??? :shock: :shock: :shock:
Si alguien conoce una posible solución os lo agradecería.
Mario
Por mariomsol
#161487
Hola Marcogaston,
Mario
