Buenas pues un compañero me a pedido que le haga una fuente de alimentacon para el cargador, hemos comprado una de un pc y la e preparado para enchufarle el cargador, hasta hay todo perfecto, la fuente funcionaba perfecta hasta hemos cargado una bateria a 2,2A e iva perfecta, el problema a venido cuando e ido a encufar un cargador que en vez de bananas tenia pinzas de cocodrilo y al enchufar la pinza positiva a rozado la caja de la fuente, se a apagado y ahora no enciende, el caso es que todas las que e hecho son cortocircuitables y cuando pasa algo asi se apaga subes y bajas el interruptor y se encienden otra vez, pero esta no no se por que no enciende, la e abierto para ver si se veia algo raro y nada esta todo bien
Sabeis de que puede ser?
Se podra revivir?
saludos y gracias de antemano
#1081472
Si tienes un tester, comprueba, en este orden:
- los fusibles,
- los varistores (si tiene)
- los diodos, zeners, tranzorb,
- los transistores BJT (si hay alguno)
A mi me ha pasado alguna vez y dejándola reposar (desenchufada) volvía a estar operativa (los fusibles rearmables).
S2
Ranganok Schahzaman
#1081701
Buenas
Pues tengo que mirarlo, pero es muy raro yo compre la misma y le e hecho muchos cortocircuitos por error y no a pasado esto nunca
Fusible solo tiene uno y eme parece que protege solo desde la entrada de 220 a menos que tenga algun otro que no se vea
