Por piturober
#1241241
Hola, tengo una futaba f10. En el final del cable del cargador, esta la clavija que se engancha a la emisora que puede llevar dos posiciones...Se me ha soltado, y ahora no se como ponerla, como puedo averiguar cual es la posicion buena...
A ver si alguien me puede ayudar..
Por Makinero.
#1241324
en caso de inversión de polaridad la emisora no corre peligro porque la corriente va directamente a la bateria, habria que ver si hay algún diodo por dentro que protege la bateria....
lo que tienes que hacer es cojer un voltimetro y verificar que la parte externa sea negativa y el agujero positivo y si no quieres que se desenganche otra vez le cortas la punta y le sueldas una fija para siempre.
el cable suele tener una ralla blanca que representa el positivo y en el enchufe suele estar dibujado el simbolo (+ -) pero lo más seguro es el voltimetro.
Por Jesús Cardín
#1241334
Como te comenta "makinero" lo importante es que el negativo sea el exterior del conector y el positivo el interior, lo cual debes comprobar con un voltímetro.
Si el cargador es el original, el enchufe y el conector debieran llevar una flecha grabada en el plástico y esas flechas deben quedar alineadas, no una en un lado y la otra en el otro lado.
En cualquier caso, el cargador original y la mayoría de los cargadores de un mínimo de calidad incorporan un diodo y si inviertes la polaridad, no se enciende el led indicador de carga en el cuerpo del cargador sin que pase nada más.
Un saludo,
Jesús Cardín
