- Jue, 26 Sep 2013 21:40
#1241985
Hola, tengo un problema para trimar la profundidad con una futaba f7 del sbach que lleva dos servos de cola, el problema es que cuando el avion esta volando (o en la mesa) y tengo que trimar la profundidad desde el boton que esta al lado del stick solo sube el canal asignado al master y el esclavo ni se entera. En los alerones no aparece este problema ya que con la mezcla preestablecida para este fin funciona perfectamente pero en la profundidad no. Esto es bastante problematiico ya que si cuando elevas el avion necesitas corregir este trim el avion hace cosas raras al descompensar la profundidad y tengo que aterrizar para modificar el problema desde el menu. La solucion seria poner una "y" con un inversor de servo pero es una lastima si se puede hacer desde el menu. Alguien sabe como solucionarlo o es un defecto de la emisora?. Muchas gracias y un saludo.
