Hola a todos me acabo de comprar una f7 en 35 mi problema es que cuando enciendo el helicoptero no responde nada(tiene cristal puesto) es muy raro que si tiene el cristal puesto de la misma frecuencia 35.180 emitiendo en ppm y el receptor es ppm no responda y se quede bloqueado me podeis echar una mano?
saludos.
#899025
pero es que tenia la eclipse 7 y llevaba la misma frecuencia con un cristal universal y sin problemas no creo que sea de eso a tambien podria ser por la comocacion de el variador el variador esta en el 3er canal esta bien? :roll:
Última edición por Narcis Sardó Garcia el Lun, 21 Dic 2009 19:55, editado 1 vez en total.
#899030
La emisora futaba no funciona con cristales hitec (yo tengo una emisora de cada marca y lo he comprobado). Tienes que poner un cristal futaba en la emisora.
Jose.
#899035
siempre lo seguro es colocar un cristal de la misma marca en cada uno de los aparatos
si la emisora está configurada en modo 2 , si, el variador se conecta al canal 3
Los cristales de futaba los puedes comprar hasta en las farmacias, los e-sky creo que son compatibles con futaba, pero eso te lo tendría que asegurar alguien que los utilice, en último caso , por ej. aquí :
http://www.modeltronic.es/emisoras y receptores-c-235.html?osCsid=f51b082399587c7021cac25ff3471df7
#899074
Yo tube un honey bee cp2, de e-sky y lo volaba con la emisora futaba con cristales futaba en el receptor. Supongo que seguirán funcionando sin problemas.
Los puedes comprar en cualquier tienda de aeromodelismo.
Jose.
