- Lun, 23 Ene 2006 21:14
#175842
Hola a todos, estoy instalando un Governor futaba a mi Raptor 50 y al poco de abrir la caja me surge el primer problema.
En la caja me vienen 3 adaptadores para colocar el sensor al motor ( en el manual solo aparecen dos, uno para el 30 y otro para el 60 ) pues bien, resulta que ninguno de los tres se adaptan en longitud a la medida de los dos tornillos del motor.
Segundo problema, una vez colocados los imanes ( los dos con polaridad opuesta ) efectuo la prueba del sensor de la siguiente manera:
conecto el sensor al Gv1, conecto una bateria al mismo y busco la funcion SEN. Bien, llegado a este punto siempre aparece 97%, con el signo del tanto por ciento en destello. Aunque mueva el sensor, lo separe, lo quite de su lugar. me lo coma....... siempre aparece el mismo dato. Es normal?, o por el contrario tengo averiado el aparato. Gracias de antemano.
