- Lun, 11 Ene 2010 18:28
#906088
Hola a todos,
Ya no sé qué hacer con el GPS, me está reventando la cabeza. Llevo un easy fly, con OSD BlackStork, y GPS locosys.
Todo guarda las distancias mínimas en la instalación, la transmisión de vídeo es perfecta, el receptor está bien separado de todo lo demás, etc.
Ahora bien, lo pongo todo en marcha, (el GPS está con un alargador de 30cms) y para que el GPS reciba señal y empiece a tener satélites, lo retiro de encima del avión y lo pongo, digamos, en el suelo. Al poco tiempo se conecta con 5 o 6 satélites y perfecto.
Pues bien, es apollarlo encima de cualquier parte dle avión y en uno o dos segundos pierde todos los satélites. Sin moverlo, lo toco con dos dedos y recupera la señal. Llegando a la conclusión de que el "corchopán" generaba algún tipo de problema pal receptor, he probado a ponerle trozos de madera, contrachapado, papel de aluminio, papel a secas, etc. Y Nada!!!!!!!!!!
De hecho hace unos meses, la vez anterior que volé antes de este finde pasado, pensé que lo había conseguido, y que todo el problema venía de que estaba colocando el receptor GPS, sobre el ala, coincidiendo con el cableado del servo que va por la parte inferior. Lo puse más cerca del borde de ataque, para que no coincidieran y hubiera apostado un brazo a que lo había resuelto, pero anteayer, otra vez!
Pues no tuve más remedio que volar sin GPS. He probado con una extensión, dos extensiones, asegurándome que no se cruce con ningún otro cable, a la pata coja...y nada.
Esoty desconcertado. Es pa verlo! lo pongo sobre mi mano y se conecta con todos los satélites. Lo apoyo en el suelo y sigue perfecto, lo pongo sobre Cualquier parte del avión y a tomar...(He probado agarrando por el cable, por el propio receptor, con celo, con cinta, del derecho, del revés...)
Alguna idea?
Bastante pereza me da ya montar todo el chiringuito para hacer un poco de FPV, si además me paso 2 horas haciendo pruebas con el puñetero GPS, para al final tener que volar si él, me parece que lo voy a mandar todo a tomar!
Muchas Gracias.
Alguna idea?
Muchas Gracias.
TRex 600 ESP
HK 600 GT
HK 500 GT
HK 450
HK 450 FPV
Belt CP
HET F104 Starfighter
HET F-20 TigerShark
FPV Easy Fly (OSD BlackStork+GPS+Gafas FatShark+MagTrack)
SPITFIRE 25/EP 1,23m
Liberty 182
Fox
..etc
Cockpit SX
WFT09 4096 Super
HK 600 GT
HK 500 GT
HK 450
HK 450 FPV
Belt CP
HET F-20 TigerShark
Liberty 182
Fox
..etc
Cockpit SX
WFT09 4096 Super
