Por vtn
#150089
Pues eso que tengo unos problemitas con el GY401 que no se como solucionarlo, os cuento un poco y haber si alguien da en el clavo de lo que me pasa con este bicho. Este Gyro estaba instalado en otro helicóptero y estaba funcionando perfectamente pero desde que lo cambie de helicóptero no se que le pasa que no funciona bien antes tenia problemas de que no se estaba quieto siempre moviéndose de un lado a otro esto ya se soluciono (jejeje fue una tontería tenía activada la mezcla de revo) y ahora el problema es que cuando le toco un poco el sitck en modo de bloqueo cola el en lugar de estarse quieto se mete en el final del recorrido y si le doy al otro lado más de lo mismo no consigo pararle en ningún sitio, en modo normal este problema como es lógico no ocurre. La configuración que tengo es GY 401 con 9254 END POINT al 100% en calnal 4 y 5, DS en on, reverse activado y 70% - 30% de sensibilidad en la emisora, por su puesto ya no tengo ninguna mezcla activada.
Por JULIAN
#150197
:D querrás decir sensibilidad, 70% bloqueo y 30 % sin bloqueo. El delay lo tienes a 0. Un saludo.
Por vtn
#150363
pues si, así es. Todo esta tal y como dice el manual y ni con esas.
Por Tim
#150530
Los ATV al 100%
Por vtn
#150712
si los atv o end poind al 100% asi deberia de funcionar correctamente pero no es asi, y la teoria es que solo se tocan para cambiar la velocidad del servo, este no es el problema sera otro pero este no
