Por oriam
#443416
hola, tengo un problema con un inversor de servo (el de la foto) el cual tengo conectado con una "Y" al canal de flaps de mi ff7, la cosa es que el inversor tiene un tornillo para ajustar el neutro del servo el cual tiene un ajuste finisimo y una vez ajustado, al rato el neutro del servo se suele desajustar afectando al vuelo del planeador, tambien cuando llegas a tenerlo medio centrado y apagas la bateria y vuelves a conectarla otro dia se desajusta de nuevo teniendo que empezar a hacer ajustes otra vez, ¿esto es normal o sera problema del modelo de inversor en cuestion, de haber otros circuitos en el mercado para invertir un servo cual es verdaderamente fiable?
