Por Jaume
#175597
Pues el caso es que un compañero del club ha comprado esta emisora y receptor de segunda mano. Los cristales que no estaban incluidos los ha comprado a Speed Hobbys.
Al caso, resulta que está volando un entrenador y en algunos momentos del vuelo tiene acelerones de motor, movimientos bruscos de los mandos. Visto esto, y sin embargo comprobando que sólo sucede en momentos puntuales y en un par de zonas concretas, lo despega otra vez
y observamos que el problema sólo aparecía cuando el avión se enfrentaba a la antena, es decir, realizaba un giro y cuando encaraba a la emisora: sacudidas, después nada. Sin embargo si hacíamos la misma operación pero esta vez mi compañero cambiaba la posición y se ponía perpendicular a la trayectoria del avión: nada.
Una vez en el suelo comprobamos receptor, antena (exterior a la parte superior del timón de dirección) todo parece correcto, sin embargo le hago hacer la prueba de alcance con la antena plegada y sobre los 35-40 metros por momentos dan unas sacudidas los servos de miedo.
¿Será problema de emisión, no? Creo que una emisora JR con 40 metros y la antena plegada no debería tener problemas.
Supongo que los cristales que le venderían para el receptor NER 326 X serían los correctos, pues aunque ya tiene sus años, los cristales de JR actuales creo que deben ser compatibles.
Salut
