La unión de la transmisión con el cuerpo del barco se realiza por dos juntas de goma para buscar que sea estanco; pero ambas han partido, primero una y luego la otra.
Os pongo una foto de una de ellas.
No sé si son habituales estas juntas, donde podría conseguirlas o si podría evitar que entre agua (queda una gran holgura sin ellas) de otra forma más eficiente, con alguna masilla o similar.
Espero vuestras repuestas y gracias ante todo.
Por jaden
#870950
hola
debes quitar esas juntas deterioradas y fijar al casco el tubo que alberga el eje (bocina) mediante pegamento o resina epoxy bicomponente mezclado con microesferas.asegurate previamente al pegado que el tubo quede bien alineado y en su sitio
#870989
jaden escribió:hola
¿Donde podré conseguir el bicomponente?, ¿es el habitual que se suele encontrar?, ¿en que consisten las microesferas?
Saludos y gracias por la respuesta.
Por jaden
#871175
el epoxi lo puedes comprar en hobiciti a muy buen precio,sobre todo si coges el bote grande:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... poxy_9._oz
las microesferas o microbalones las puedes comprar en una tienda de composites de tu zona.son como una especie de polvo blanco cuyos granitos son huecos por dentro para aligerar y dar fuerza a la mezcla que hagas con resina o pegamento epoxy.va en botes de 1 kg
