Por David 0101010101
#32279
vereis el caso es que la primera vez que cargue la emisora todo fue bien , pero acontinuación cargue otra bateria con el cargador de la futaba y la cague con los polos , enseguida desconecte , pero ahora cuando pongo la emisora a cargar , luego la bateria me dura 1/2 hora pero el caso es que si le pongo el tester al cargador , este me da un valor de salida de 10,15 vol por lo tanto si que carga , es que carga poco???
cual puede ser el problema .
Muchas gracias
Por Alexmr21
#32292
Cuanto tiempo la cargas?
como son la baterias? cuantoas miliamperios?
pos cargar un poco una bateria ocn los polos invertidos no te puedes cargar le cargador, si la bateria.
#32391
las baterias son de 700 mah nicd el cargador carga a 70 mah y las dejo unas 14 horas , y no aguantan mas de 45 min , tambien he porbado a cargarlas con otro cargador y el resultado es igual , ¿ cuanto deberían durar ¿¿
Por KEOPS
#32452
Compra otras baterías, esas ya recibieron su última carga.
Una oración por su alma, jejeje :roll:
Por Alexmr21
#32476
yo tengu una futaba tambien, y me lleva un pack de 9,6 de 700 mA y el cargadores de 70mA, yo lo cargo 18 h y se me carga hasta 10,8v (v que da la emisora encendida)
Bueno, antes de comprarte otras, intenta reciclar esas baterias, hazle 3 o 4 ciclos de descarga al minimo, hasta q lleguen a 7,2 vol (0,9 v por elemento) si yiene uncargador inteligente, mejor que mejor, pero si no, pillate 2 bombillas de estas de 3,6v q venden ne al ferreterias y las sueeldas en SERIE, luego, para conectarlo al pack d ebaterias, sueldas 1 aguja , (si estas de coser) una en cada cable, y las pasas por un trozo de goma, la separación entre ellas debe ser la msima que al del conector d efutaba de tu pack, pues ya esta! ahora con un multimetro controlas que el voltaje no baje de 7,2, cuando llegue a 7,2 las cargas 18h, y repites el ciclo 3 veces mas, a ver si así recuperas las baterias y te ahorras una pasta en compar otro pack.
espero haber sido de ayuda.
un saludo.
adjunto fotos.
#32715
muchas gracias intentaré reciclarlas , pero como las he jodido , si solo las he cargado dos veces , y las dos con su cargador original .
que explicacion tiene eso , lo digo porque como son nuevas puedo reclamar.
que opinais????
Por Alexmr21
#32721
puff, no se, igual te las han dado defectuosas, o algun elemento dañado, o primero ve a la tienda a reclamar, y le dices q lo has cargado dos veces como dice le manual y q no van bien
exiges q te las cambien
estan en garantia.
#32745
otra pregunta , cuando cargas tu futaba , sale alguna indicacion en la pantalla de la emisora , es que en la mia no sale nada y no se si es normal
Por Alexmr21
#32804
Cuando cargo la mia, la emisora esta apagada, si la enciendes interrupmpes la carga.
yo la carga 18 h con las baterias descargadas. y m ellegan a un voltaje de 10,8 v en el vlotímetro de la emisora.
#33117
pues veras he hecho lo de las dos bombillitas y resulta que a los 10 segundos se apagan , acto seguido compruebo con el tester y marca 7 vol pero cual es mi sorpresa cuando veo que sin dejar de mirar el voltimetro los voltios empezaban a subior hasta colocarse en un valor de 9,2 , increible pero cierto , ya no se que coño hacer con estas baterias .
otra duda por la que yo creo que puedo haberlas jodido es porque utilice el cargador de la emisora para cargar en casa unas 8 elementos nimh e inverti la polaridad , claro empezo a salir un humillo que no veas y enseguida paré , dias despues con este cargador pero con la polaridad correcta c argo mi emisora , y a partir de ahí el problema que ya conoceis , en fin seguramente he jodido el cargador y las baterias .
de todos modos intentare reciclarlas . gracias.
