He comprado un avion de 2a mano (un CANARY) y como bateria del receptor traia un porta pilas.
Le he cambiado las pilas al portapilas. Habia pilas de Ni-Cd de 800 mAh y le he puesto pilas de Ni-Mh de 1800 mAh.
Con las pilas que había funiona a la perfección pero con las pilas nuevas no funciona. He probado con un tester y las pilas buenas estan bien (son nuevas).
El receptor es un COMPA X6 y con las pilas antiguas funciona perfectamente.
Sabeis a que se puede deber? Que limitaciones tiene la alimentacion del receptor?
Por dhmanny
#337467
En a pagina de JAMARA pone las caracteristicas tecnicas y en concreto a la alimentacion pone:
Current input: ca. 10mA
Aunque yo me quedo igual, sigo con la duda. Lo digo por si os sirve de algo...
Por Sami
#337654
Con las dos baterias tiene que funcionar igual (si estan cargadas, claro esta), mira a ver si le has puesto bien el conector al receptor.
Yo de ti no usaria portapilas, compra un pack soldado o prepara uno con las baterias que has comprado pero no te juegues el avion por un portapilas.
Por dhmanny
#338280
Creo que el problema es una pila defectuosa. Por que no me recomiendas un portapilas?
Bien cerrado con cinta aislante no tiene por que moverse nada.
O lo dices por alguna otra cosa?
Si finalmente sueldo las pilas, es imprescindible envolverlas en termoretractil o me sirve cinta aislante?
Por Sami
#338304
El principal problema de los portapilas es que funcionan por contacto, los muelles hacen contacto con la bateria y por eso circula la corriente, esa superficie de contacto es pequeña, se ensucia, se oxida, el muelle va perdiendo fuerza con el tiempo...al final el modelo en el suelo. :cry:
Si sueldas los elementos todos esos problemas desaparecen, con termorretractil queda mejor y con menos peso que con cinta aislante pero ambos metodos te pueden valer.
Por dhmanny
#338338
Así lo haré entonces.
A soldar...
Gracias!!
