- Lun, 04 Dic 2006 21:24
#358135
he puesto en mi avion un circuito de esos que permiten que la bujia se caliente cuando baja la palanca del gas,dicho circuito viene preparado con una pila de 1,2 v recargables.Como yo no tengo cargadorpara dichas pilas,pense en sustuirla`por pilas de 1,5 cada vez que voy a volar.
El circuito funciona,y efectivamente el filamento de la bujia se enciende cuando bajo la palanca,aunque se enciende bastante poco,no se a que se debe el problema,me baso en que cuando a una bujia se le enchufa el chispo esta se pone incandescente,,,,,¿no deberia ponerse tambien incandescente con este sistema??,donde puede estar el problema creeis??
gracias por vuestras opiniones
