- Mié, 18 Mar 2020 19:51
#1403926
hola
hace poco que empece con la afición y tengo un problema con una batería
tuve un accidente con el avión y se dio un golpe aunque creo que no muy fuerte no se rompió nada del avión
el caso que al cargar la batería la pongo en el cargador y primero me decía que daba fallo en el cable del balanceo le movi el conector y empezó a cargar
hasta hay bien pero el cargador no para nunca de cargar
la primera vez estuvo sobre una hora (se suele costar de 25 a 30 minutos) y lo pare manualmente
la batería en el cargador llega a 12.60 que es donde se tiene que parar y no sube mas de voltaje, tampoco se calienta ni nada pero sigue cargando medido por celdas individuales da 4.2 v como las otras
he probado de volar con la batería esa y funciona sin problemas no esta ni hinchada ni nada la abre cargado 4 o 5 veces y va bien pero hace lo mismo al cargar (la suelo cargar sobre 30 minutos pero estoy vigilado y cuando llega a 12,6v lo apago
la e medido con un comprobador de esos portátiles de alliexpress y después de cargar marca a tope y por celdas da todas igual
no se cual debe ser el problema
el cargador que tengo es un MAXPRO EASY 80w y la batería es una GENS de 11.1v con 2200mah y 45c
adios
adios
