- Mié, 17 Ene 2007 1:01
#388933
Hola a todos,
Es mi primera intervención en el foro. Tengo un wingdragon de art-tech. Me he comprado la sx de multiplex. Primer problema: el receptor sintetizado de multiplex no admite las tomas de los cables que vienen de serie en el avion (no entran). Por lo tanto para probar la emisora decido dejar el receptor de art-tech. Configuro la emisora en el modo 2 (izq. gas y dirección y derecha profundidad y alerones). Los alerones responden, profundidad también, pero nuevo problema dirección responde cuando muevo el mando izq. del gas y el propio gas sin realizar yo ninguna acción se pone a tope no se como consecuencia de qué porque no responde al movimiento derecha/izquierda o arriba/abajo de la palanca izquierda. No entiendo nada, y el caso es que con la emisora original de art-tech el avion si responde correctamente. ¿será un problema de compatibilidad con el receptor? ¿Puedo modificar las tomas de los cables para que se acoplen al receptor sintetizado de multiplex y así probarlo con él? No sé que hacer. Si me podeis ayudar. Gracias.
