Por Sigaba90
#553373
Hola a todos.
Estoy utilizando dos emisoras idénticas para enseñar a un alumno mediante el cable trainer y me pasa lo siguiente:
Siguiendo las instrucciones del manual de la Eclipse 7 conecto el cable a las dos emisoras estando apagadas. La Master, con sus baterias, modulo de emisión y antena extendida; La alumno, sin modulo de emisión, sin baterias y antena recogida.
Enciendo únicamente la Master (como dice las instrucciones), ya que se indica de forma expresa: " NO ENCENDER LA DEL ALUMNO".
La Master funciona perfectamente, pero al pasar los mandos a la alumno mediante el gatillo... la alumno no responde a nada (y por supuesto la Master tampoco).
2ª Prueba: Desobedeciendo el manual, Enciendo la Master y la alumno ( que no lleva baterias)... ahora sí funciona. La Master pasa el mando sin problemas a la alumno al apretar el gatillo... Pero el problema es el que de esta forma me toca trimar exactamente igual las dos emisoras
(problemón... porque en el suelo nunca se quedan bien ajustadas y hay que trimarlas en el aire, y el alumno como comprenderéis no está para eso).
Más problemas: De esta forma, cada vez que apago la emisora se borran todos los trims del alumno ( reverse de servos, trims, recorridos de mandos etc...) y al volver a enchufarlas hay que perder 5-10 minutos volviendo a ajustar... EN EL SUELO... y luego volver a ajustar en el aire.
Mi pregunta : ¿Esto es así y los Chinos no dan más de sí en una emisora de esta categoría? ¿O soy yo el que no doy más de sí y no me merezco una emisora China de esta categoría?
Desde luego, si debe funcionar como la he hecho funcionar hasta ahora, el método es contrario al que indican las instrucciones... y harto engorroso.
El Cable es orignal Hitec.
Echarme "Un cable"...
Por JAIR MONTOYA
#553691
hola a un amigo le paso lo mismo pero con la optic 6 pero la de El salio humo de la radio esclava afortunadamente no se dano solo sufrio un recalentamiento pero no fue a mas, le escribio a hitec y le contestaron que al parecer era un problema con alguna de las dos radios que tratara de invertirlas la master ponerla como esclava y la esclava como master y que lo mas aconsejable era de que comprara una transmisor para entrenador... a mi parecer seria mejor esa opcion ya que la eclipse 7 cuesta aca en EEUU unos 200 dolares y el transmisor para entrenador al rededor de 50 o 60 dolares creo.
jm
Por Sigaba90
#553747
Gracias Jair por tu respuesta. He averiguado lo que pasa:
En en libro de instrucciones pone: "QUITAR EL MODULO DE FRECUENCIA Y PLEGAR LA ANTENA" ( de la esclava) ... No pone que la esclava deba de ir sin baterias (como yo le hice).
La esclava sin baterias NO FUNCIONA SI NO SE ACTIVA SU INTERRUPTOR, para que le pase corriente desde la Master... y no guarda ningun dato de trims, etc...
Sin embargo la Esclava con baterias, PERO SIN ENCENDER SU INTERRUPTOR (como dicen las instrucciones), SÍ FUNCIONA AL ENCENDER LA MASTER, Y SÍ GUARDA LOS DATOS DE TRIM.
Todo ha sido un lapsus al interpretar las instrucciones... que por cierto, últimamente tengo muchos.
Espero que sirva de ayuda a otros foreros.
