Tengo un problema con la emisora el tema es que el stick de la derecha cada vez que lo toco solo con rozarlo se mueven los servos (vibran).Es muy muy sensible solo lo soluciono trimandolo hacia un lado del todo y asi no se menean, pero claro eso no es normal.
Sabeis a que puede ser devido esa sensibilidad.Me da miedo que en el aire eso poco que se mueve al mover el stick repercuta en el vuelo.
Eso me ocurre cuando llevo el timon de direccion y el de profundidad juntos si el de direccion lo paso a el izquierdo con el de motor no me lo hace.
Será la emisora? he probado otro receptor y hace lo mismo y los servos no son.
Un saludo y gracias
