- Mié, 07 Jul 2010 21:28
#962608
Hola a todos, tengo actualmente una Futaba FP-T9VAP con un módulo Assan 2,4Ghz. Hago como dicen las instrucciones y enlaza correctamente con el receptor. El problema es que me funcionan todos los servos pero no el motor. Para activar el motor tengo que subir a tope la palanca del gas, se activa y luego no hay manera de pararlo, se llega a poner a tope de revoluciones, si pongo el gas al mínimo no responde tampoco, apago la emisora y sigue funcionando. El único modo que tengo de pararlo es quitando la batería.
No sé a qué puede deberse el problema, a ver si me podéis ayudar a solventar el fallo.
El receptor lo tengo conectado de la siguiente manera:
Canal 1: alerón izquierdo
Canal 2: timón de profundidad
Canal 3: motor
Canal 4: timón de guiñada
Canal 6: alerón derecho
Creo que está todo bien conectado, pero vosotros sois más expertos jeje. A ver si entre todos podemos solucionarlo
Canal 3: motor
