Por Carlos Calvo
#523910
Hola a todos,
tengo una ff7 y no se si está dañada o que pero con un avion, tengo bastantes movimientos y los servos hacen el baile de sanvito y hechaba la culpa a la electronica del avion, he cambiado receptor, crsitales y he comprobado la bateria y sigue igual y ahora cuando he estado con el simulador, perdía el control del avion de vez en cuando
¿es problema de la emisora?
gracias
Por Poniente
#524017
Haz una prueba: toma un trozo de unos centímetros de cable rígido de 0,5mm² (del que tiene un solo hilo en lugar de varios hilos trenzados), pela unos 5mm en los extremos y con la radio apagada pínchalo en el conector trasero haciendo un puente entre los pines 4 y 5. Aquí tienes la asignación de pines: Imagen
Al hacer esto se te debe encender la pantalla pero la radio no emite. Después conecta el interruptor de encendido sin quitar el puente y comprueba si los servos siguen haciendo cosas raras. Despues de hacer la prueba apaga el interruptor y desconecta el puente, parece obvio pero lo digo por si acaso :wink:
Por Carlos Calvo
#524027
Gracias, lo provaré este fin de semana
