Por xancles
#570592
buenas.
alguien me puede decir como configurar la ff7?
solo la he probado con simulador y perfecto.
el otro dia quería configurarla con el receptor y no se por donde empezar.
algun consejo??
gracias
Por miguelonete
#570618
pues como no nos digas que avión o tipo de avión es... poco podemos decir, mas que con que pongas a la emisora un cristal de la misma frecuencia que el receptor, y que elijas el modo de emisión compatible con el receptor (PPM o PCM).
el manual explica bastante bien como se configuran las mezclas y demas ajustes.
Por cherokeeland
#570622
imagino que no sabes como se conectan los cables al receptor no? a eso te refieres? explica un poco mas por que como dice miguelonete sin mas datos de lo que quieres saber, dificil,saludos.
Por adrimar
#570735
hola yo tengo el mismo problema que xampes no se donde configurar el paso de palas las midos con el medidor y estan muy altas con respecto a los parametros que me han aconsejado para un principiante que ya hace vuelos estacionarios mas o menos bien,una ayadita por favor. gracias
Por CONDOR
#570762
Cuando dices que está muy altas me imagino que te refieres a que tienen mas grados de paso que los que tú quieres,intentaré explicarte como modificarlos, entras en el menú pinchas con la ruleta en pit-curve te apareceran una escala del 1 al 5 y unos tantos % en cada numero, te pones con el cursor en el nº que quieras modificar y con la ruleta lo varias a tu gusto, se entenderia un heli bien ajustado mecanicamente si con todos subtrim y,dual rates ,esporenciales los tienes a cero y los end-point en 100% de su recorrido, entonces seria lo logico que tendrias en el punto 1 al 0% menos 12º aprox. en el punto tres al 50% 0º y en el cinco al 100% mas 12º y a partir de estos parametros, que serían, un poco el limite de recorrido de tu heli tendrias que configurar una curva de paso adecuada a tus cualidades.
Un ejemplo yo a los que he enseñado han empezado en el punto uno mas 2º en el punto tres mas 6º y en el punto cinco mas 8º y cuando ya empiezan a tener "dedos" les empiezo a bajar losº del punto uno.
Esto que te acabo de explicar en tu emisora seria aprox. punto un 60% punto tres 80% y punto cinco 90% esto es muy orientativo pues depende de los ajustes mecanicos y de las rotulas que hayas puesto en los servos para su recorrido.
Perdonar por el ladrillo pero es que me lio y no sé parar.
P.D. esto es muy personal y habrá alguno que esté de acuerdo y muchos que no.
Por adrimar
#570917
Gracias condor pero creo que me voy a tener que empapar bien el manual de la emisora porque no entiendo ni papa.
Llegare alguna vez a decir tantas palabras tecnicas como vosotros.
aalgun dia cuandooooooo.
Por CONDOR
#570930
Ten paciencia, y leyendo el manual y tocando la emisora llegarás a comprender todo, lo mejor sería tener a alguien cerca que te lo explicara y al mismo tiempo te lo demostrara, pero si no es así, tiempo al tiempo.
Por adrimar
#571433
bueno condor me he llebado toda la noche con el manual y la emisora y tienes razon leyendo y tocando se quedan las cosas, lo que no tengo claro es el paso de palas,tengo unos videos que me dice que tengo que ponerlo en -1* 6* 9* y en la emisora me dice en % es lo que no entiendo muy bien o sea PI-CUR- me pone 1-100% 2-95% asi cada vez menos no se si me entiendes. de todas maneras gracias pero esto hay que currarselo tela y mas un tio solo que no tiene ni idea
Por CONDOR
#571939
De momento no hay emisora, que yo sepa, que te ponga los grados que tienes en las palas,en la f7 me parece que solo ves los tantos% en la f9 aparte de los tantos% tambien ves un grafico de curva que la vas modificando con los tantos % bueno para no liarte mucho los grados se los tienes tu que medir en las palas, intentare explicartelo lo mas simple posible:entras en el menú en pit curve pones el medidor de grados en las palas, la barra estabilizadora lo mas nivelada posible,y empiezas a medir, en el punto uno, por ejemplo, quieres poner menos un grado, pero midiendo te dá que tienes menos cinco, entonces con la ruleta de la emisora varias los tantos % que tienes, si tienes 20% tendrás que ir subiendo hasta que en el medidor te dé los grados que tu quieres en este caso menos1º que coincidiria con un 40% por decirte algo, esto quiere decir que los grados los tienes que medir y los tantos % son aleatorios, por ejemplo y es un poco lo que ya te comente, una pit curva extrema seria, punto uno al 0% = a - 12º, punto dos al 25% = a - 6º, punto tres al 50% = a 0º, punto cuatro al 75% = a + 6º y punto cinco al 100% = a +12º.
En tu caso en el punto uno tendrás que poner el tanto % que sea para conseguir menos 1º, y así en todos los puntos hasta el cinco, lo mas importante son los º no los tantos%.
Espero que poco a poco lo vallas comprendiendo y si no es así sigue preguntando.
Por adrimar
#571957
yaya entiendo pero tambien tendre que quetarle un par de vueltas a la varrilla del servo para que pueda suvir no? okokokom
gracias compañero.
