- Lun, 03 Ago 2009 13:33
#857299
Compre esta emisora de helicopteros aqui en el forum y desde el principio he tenido un problema.
Ahora la quiero vender y no se la quiero vender a nadie si es que esta estropeada.
Se que quizas no tenia que aver comprado una emisora version helicopteros si lo que para la quiero es para volar planeadores, pero no savia que son diferentes.
El problama lo tengo con el gas o acelerador y solo en el modo planeador.
Os cuento lo que hago y lo que hace la emisora.
Utilizo para explicaros un receptor AR 7000 pero el problema lo tengo con los otros receptores tambien ( AR 500 y AR 9000 )
Empiezo con la emisora, enciendo la emisora y entro en system mode.
Lo primero es escoger un model de los que no tengo ocupados y empiezo por acer un delete del modelo, para estar seguro de que no hay nada programado.
Lo siguiente es elegir el tipo de modelo. En este caso planeador.
Salgo del system mode y enciendo el receptor al que le he puesto un servo en cada salida.
Ahora os cuento lo que ace.
Si muevo la palanca de alerones se mueve el servo que tengo en la salida AILE y el que tengo en la salida THRO
Si muevo la palanca de profundidad se mueve el de la salida ELEV
Si muevo el de la palanca de direccion de mueve el servo de la salida RUDD
Y si muevo la palanca del acelerador se mueve el servo de la salida AUX II
Me interesaria si alguien me pudiera comfirmar si es normal o por el contrario tengo un fallo en la emisora.
La emisora la compre usada ace medio anyo y la he usado mucho. El problema es solo si la vendo, porque haciendo distintos mix he consaguido siempre programar todos los aviones que he querido aunque no he podido seguir el manual ya que la emisora que tengo es de helicopteros y creo que aqui esta el problema.
Hace un par de dias me comfirmo el chico al que le compre la emisora que para helicopteros la emisora no tenia ningun problema y yo puedo comfirmar que para acrobaticos tampoco hay nada extranyo.
Aver si alguien tiene un rato y me saca de dudas.
De antemano Gracias
Saludos Claus.
De antemano Gracias
Saludos Claus.
