Por anoin
#963851
hola resulta que me venden un lama 4 y el chabal que me lo vende le dio un pequeño golpe al agarrotarsele un motor le apuesto los dos motores nuevos pero no consigue volarlo le da vueltas sobre si mismo sabe alguien si sera poca cosa el arreglo y sera un poco mas serio es por si me costara mas el collar que el perro gracias
Por Asolana
#963884
Buenas
Quizá sea tan simple como cambiar los conectores de los motores en el 4en1
además confirmar que giran en el sentido adecuado cada uno.
si estan cambiados el gyro intenta corregir pero como están invertidos lo que hace es girar mas rápido sobre si mismo.
un saludo.
Por anoin
#965475
bueno ya lo tengo mañana me pondre con el haber que tal pero no tengo manual para saber sobre todo lo de la emisora como trimarlo y demas que lleve alguien tiene por ahi alguno que me lo pueda pasar por email pedromar1972@hotmail.com
Por anoin
#965763
bueno me he puesto un poco con el las dos helices giraban para el mismo lado he cambiado los conectores ahora las aspas de abajo giran en sentido de las abujas y las de arriba en sentido contrario creo que esta bien pero tanpoco estoy seguro ya que en esto estoy verde a pesar de ello cuando intento elevarlo tiembla un pelin no se si es normal o no y si le doy mas se llevanta pero gira sobre si mismo hacia un lado le voy dando al trim pero alfinal cambia de giro para el lado contrario pero no se le quita bueno demomento es todo espero vuestra ayuda gracias
Por lcmanteiga
#965793
Hola.
Hombre, que consigas elevarlo ya es un gran avance. Ahora te toca la paciencia para ajustarlo correctamente. Que tiemble un poco hasta cierto punto es normal, puede que el flybar no esté del todo recto después del trompazo. Tienes que hacer la prueba de los rotores. Con un poco de gas metido, lo suficiente como para que giren pero el heli ni se mueva ni se eleve, has de mirar si las aspas de ambos motores giran en un sólo plano o si hacen dos. Esto te viene explicado en el manual. Si buscas en google por "manual de lama v4" seguro que lo acabas encontrando en pdf. Si esto está bien pero el heli sigue haciendo cosas raras, debes mirar si los ejes están rectos desmontando y haciendolos rodar por un sitio plano. Con todo esto comprobado y ok, con el plato cíclico nivelado(lo mejor que se pueda) el aparato debería volar de p.m.
Ya nos contarás.
