Por Jussa
#933355
Tengo algún que otro problema, pero por ahora me preocupan 2.
1.- cuando estoy a menos de un metro del suelo, el heli avanza perfectamente, pero cuando lo subo a unos 2 metros o más, le cuesta mucho de ir hacia adelante.
¿que os parece: problema de mecánico/eléctrico o puede ser el posible viento?
2.- cuando le doy al stick para subir o bajar, reacciona muy bruscamente. Se nota mucho mas en el descenso.
¿podría todo ello ser culpa de mis dedos?
Por favor una ayudita....
Por chimguy
#933362
Pregunta tonta
¿intentas volar un lama V3 en la calle y con aire???????? :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Los helicopteros coaxiales son para interior o en exterior sin nada de aire. Con aire te pueden suceder dos cosas, que vaya a contraviento y le cueste avanzar o que lo pille una corriente a favor y este empiece a subir hasta perderlo de vista sin poder bajarlo nada mas que quitando el gas y dejandolo caer a plomo.
Lo desl stick son mitad tus dedos mitad la emisora, los coaxiales no tienen un ascenso o descenso progresivo si no que van como a tramos, es decir, no puedes clavarlo a un metro sin andar corrigiendo. Si le subes un poquito, igual sube 10 que 30 cm de golpe.
Por Jussa
#933380
Lo vuelo en una explanada sin nada de viento (teóricamente), pero deduzco que cuando lo subo un poco debe soplar algo. Yo mido menos de 1,80 y con poco pelo, por lo cual no sé lo que hace por arriba, je je je.
Los sticks tendré que ir "domándolos".
Deberían hacer unos con agujas para novatos. ¿no?
