- Jue, 06 Nov 2008 23:45
#745475
he estado buscando por el foro algún mensaje con un problema similar al mío, pero con tantos no lo he encontrado.
Hace un par de días me llegó mi Lama v4 y empecé con los ajustes de los trims sin despegar del suelo y luego haciendo algún vuelo corto. El caso es que en uno de los vuelos rozó contra una pared y se le salió el flyby. Cayó al suelo, pero como estaba a poca altura no se rompió nada. Sólo una pala tenía una grieta.
Desde entonces ya no he conseguido volver a controlarlo. Al intentar despegar empieza a moverse como intentando describir circulos de 2 o 3 metros de diámetro. Como no hay quien lo mantenga quieto no he llegado a despegar del todo, en cuanto empieza a describir esos círculos lo bajo para evitar males mayores. Si intento compensar esos movimientos termina peor porque se va para todos los lados.
He comprobado el ajuste de las palas, y las superiores no giran en el mismo plano (se ven dobles), pero por más que he intentado corregirlo no lo he conseguido. ¿Cómo se ajustan? En el manual hay una foto en la que parece que lo que hay que hacer es forzar una pala para que esté más inclinada, pero no estoy serguro.
Por si era de la pala que tenía una grieta las he cambiado todas, pero siguen desalineadas las del rotor superior. También he cambiado el flyby por si se había doblado (aunque no lo parecía) y nada.
Nó sé si el eje del rotor superior estará doblado y esa es la causa de que las palas no giren en el mismo plano o es que no sé ajustarlas.
¿Alguien me puede ayudar o decirme algún hilo en el que hable de este problema? ¿Hay algunas fotos en la que se vea más claro cómo se ajustan las palas cuando al girar no están en el mismo plano?
Gracias por la ayuda y un saludo.
