Por oron3
#1180838
Hola bueeeenas, tengo una duda con respecto a una lipo es 3s de 1500, el caso es que cuando la conecto al cargador, un imax b6, no me detecta las 3s, solo dice 2s y da error, la bateria parece estar hinchada, ¿habria alguna manera de saber que celula estaria mal (si fuera eso)? y ¿como se reemplazaria si se pudiera? gracias de antemano
Por geko
#1180869
Por los síntomas que cuentas lo mas seguro es que, como dices, tenga un celda mal.
La forma de ver que celda está fallando es medirlas todas. Puedes hacerlo con un salvalipos que te dé la tensión individual, o con un polímetro midiendo en el conector de equilibrado entre cables contiguos. Empieza por el negro (negativo) y el siguiente y tendrás la tensión de la 1ª celda. Continúa entre el segundo cable que mediste antes y el siguiente y tendrás la de la 2ª celda y termina midiendo entre el 3er cable (desde el negro) y el último del conector (será el rojo) y tendrás la tensión de la 3ª celda.
Sabiendo ya que celda falla, te encuentras en el momento de decidir que hacer con esa batería. Para sustituir la celda estropeada necesitas (además de ser extremadamente cuidadoso y algo manitas) otra celda de las mismas características para que al funcionar con la batería reparada no tengas problemas de desequilibrado que puedan dañarla. Cuando digo de las mismas características no solo se trata de la misma capacidad y C de descarga, sino que la celda que sustituya a la estropeada debe estar en un nivel similar de uso y desgaste que las dos restantes.
Otra opción es quitar la celda que está mal y dejar una batería de solo 2S si es que tiene para tí una alguna utilidad una batería de 2S.
Por último, si la batería que te está dando el problema ya es algo vieja y no te sirve para nada una 2S, olvidaté de la reparación, descargalá y desazte de ella porque no merece la pena arriesgarse a hacer un corto al soldar/desoldar o perforar una celda al quitar el recubrimiento para obtener una batería con poca fiabilidad.
Por sukoi
#1181717
hay una opcion de fallo que te puede ocurrir si estas intentando cargar la bateria desde el balanceador y no del conector hacia el variador, y es que uno de los hilos de los cuatro que van de la bateria al conector de equilibrado este roto y no te detecte esa celda, la comprobacion del tester que te comenta te lo podria decir ya que en esa conexion te marcaria 0 V y no un voltaje menor de 3V .
Por geko
#1181749
Lo que dice Sukoi es otra posibilidad. Para confirmar que ese es el problema si una celda te da 0V, mide entre los hilos de esa celda y el resto de hilos y habrá uno de ellos que te dará siempre 0V al medir con cualquier otro hilo. Ese será el que está abierto. Puede ser que esté el hilo roto, una soldadura mala o puede estar rota la pestaña de la celda en que se suelda el hilo.
