- Jue, 29 Nov 2012 9:11
#1180869
Por los síntomas que cuentas lo mas seguro es que, como dices, tenga un celda mal.
La forma de ver que celda está fallando es medirlas todas. Puedes hacerlo con un salvalipos que te dé la tensión individual, o con un polímetro midiendo en el conector de equilibrado entre cables contiguos. Empieza por el negro (negativo) y el siguiente y tendrás la tensión de la 1ª celda. Continúa entre el segundo cable que mediste antes y el siguiente y tendrás la de la 2ª celda y termina midiendo entre el 3er cable (desde el negro) y el último del conector (será el rojo) y tendrás la tensión de la 3ª celda.
Sabiendo ya que celda falla, te encuentras en el momento de decidir que hacer con esa batería. Para sustituir la celda estropeada necesitas (además de ser extremadamente cuidadoso y algo manitas) otra celda de las mismas características para que al funcionar con la batería reparada no tengas problemas de desequilibrado que puedan dañarla. Cuando digo de las mismas características no solo se trata de la misma capacidad y C de descarga, sino que la celda que sustituya a la estropeada debe estar en un nivel similar de uso y desgaste que las dos restantes.
Otra opción es quitar la celda que está mal y dejar una batería de solo 2S si es que tiene para tí una alguna utilidad una batería de 2S.
Por último, si la batería que te está dando el problema ya es algo vieja y no te sirve para nada una 2S, olvidaté de la reparación, descargalá y desazte de ella porque no merece la pena arriesgarse a hacer un corto al soldar/desoldar o perforar una celda al quitar el recubrimiento para obtener una batería con poca fiabilidad.
