Por ninchi
#773606
Buenas. Soy nuevo en el foro, me he iniciado en esto del Rc como mucha otra gente éstas navidades, con un nanocóptero de estos de marca Fairy :D
El problema es que , estos helicopteros se recargan desde el mando mediante un cable. Pero a partir de la 4 o 5ª carga que hice, ya no me ha cargado más. Ni siquiera se enciende la luz de "charge" que indica que esta recargando la batería del heli...
A los poseedores de Nanocopteros o similares. . . ¿Es esto un fallo normal? ¿Tiene arreglo?
El heli está en garantía, pero como hasta el sabado no puedo llevarlo puesto que fue comprado en otra localidad, , pregunto antes por si es una tontería solucionarlo yo y asi aprendo y me ahorro el viaje
Gracias, y espero estar mucho tiempo más con vosotros en este mundo del Rc
un saludo :lol:
Por ninchi
#773690
que va tio, he probado con miles de pilas nuevas y nada.
De hecho, el mando funciona, y puedo controlar el helicoptero. Pero el modo "recarga" no funciona.... Se tendría que encender la luz verde de "charge" pero no...
aparentemente abri el mando para ver si se había soltado una soldadura del cable y parece que todo está bien.
Por dover71
#773788
Mira a ver que el heli tiene que estar apagado para que cargue
Por ninchi
#773806
gracias dover.
También lo he probado pero nada. No carga ni con el heli apagado ni encendido.
ES como si se hubiese averiado algo en la parte del mando que se encarga de recargar la bateria. O hubiese petado el cable de carga o algo así.
alguna idea¿?
Por funfly
#773974
puede que tengas el cable mal. prueba en reclamarlo al vendedor.
Por ninchi
#774391
esta tarde tiraré de garantía.
Ya os contaré
gracias
un slaudo
Por ninchi
#775170
Buenas.
Me paso para comentar que al final me cambiaron el mando por otro porque estaba defectuoso.
Y ya de paso, adquirí un Lie Bro Mini Wolf Air
es éste
Según me dijo el vendedor es de 4 canales.
Y no hay ni punto de comparación con el mosquitillo fairy
De momento ya le he partido las 3 ruedas :D:D:D
Tenéis alguna solución consensuada para los aterrizajes forzosos? que le valgan a todos los helis?
Por funfly
#775212
metele una tacataca
Por ninchi
#775351
una tacataca???
de momento le he pegado unos trozos de esponja en lugar de las ruedas.
Por alioth
#775355
mmm... Ninchi, te ha engañado el vendedor. Seguramente no de forma consciente, porque los vendedores no tienen ni idea.
Pero por la posición horizontal del rotor de cola, ese heli es de 3 canales.
Pues hacer todo con él, excepto desplazarlo lateralmente a los lados.
A disfrutarlo.
Por ninchi
#775769
exacto alioth, puedo moverlo hacia arriba,abajo,alante,atrás y girarlo.
Supongo que el vendedor, como has dicho, no tendría mucha idea de canales, o que hablan de canales como el que habla del tiempo :D:D:D
No obstante, el helicoptero en sí es bastante mas estable que el fairy...
aunque estoy bajándome un simulador porque aún no controlo bien el ¿¿trimer?? la ruleta ésta que tienen para que deje de girar sólo.
Por juanditus
#775872
yo con la excusa de regalarselo a mi hijo pille uno y esta bien para hechar el rato en el salon...
me temo que nunca lo vas a trimar bien,yo lo he probado todo y en las subidas se gira hacia los lados, asi que hay que controlarlo para que vaya bien
Por ninchi
#775916
ahi está. Si lo mantienes en el aire, puedes trimarlo de manera medio decente.
Pero en nada que des una leve subida, se va de cola y vuelve a girar.
No obstante, los 10 minutillos de vicio que me da entre carga y carga son bastante buenos... :D
Por juanditus
#775984
ninchi escribió: No obstante, los 10 minutillos de vicio que me da entre carga y carga son bastante buenos... :D
ya te digo...
ahi me ves a un tio como un carro contra un niño de dos años y medio peleando por el heli... aveces gano yo, :lol: :lol: :lol:
si no esta la madre claro esta
Por pilse
#775994
JOJO, wenas ....Las madres.... y los hijos....Me pasa lo mismo con las hijas ....
#861413
Yo tengo un Fairy desde hace cuatro días. Al segundo día se rompio la unión de la pala principal con el eje.
He pedido unos repuestos aunque no sé como se cambiará ese bloque. Veremos a ver cuando lleguen si soy capaz a sustituirlo.
La verdad que el mío parecía un molinillo en el aire. A base del trimar en el aire se lo quitaba y luego podía volar un ratito más o menos tranquilo.
Estuve a punto de coger el Mini Wolf Air pero luego me parecía más simpático y realista este Fairy (por tener una sola pala y el rotor de cola vertical).
¡Esto es un vicio! Ya me ando picando para comprar algo más decente :D
