Por buhonero
#625580
Muy buenas señores, tengo este cargador, y necesito cargar varias baterias y cuando esta en ello casi siempre a los 3-6 minutos me pone END y empieza a pitar y no se pq carajo puede ser alguien m puede decir d k puede ser??el cargador lo conecto a una fuente de alimentacion y posteriormente la salida a un multinconector y a la dicha bateria ya he probado con 2 baterias una de nimh y otra d nicd pq creeis k es??
Por kuzo
#625847
hola,¿de que voltage son las baterias y a cuanto las cargas?
Por buhonero
#625944
Pues pruebo con varias,
ámbas son del receptor, y las baterias son las siguientes:
- NiCd - 750 mAh -> La cargo creo a...0.7A no estoy seguro
- NiMH - 2500mAh -> La Cargo a 1.5 o a 2.5 aprox.
y el voltaje no recuerdo creo k la bateria es 4.8v (es decir la del receptor).
Hoy he comprobado la fuente de alimentacion y el conector y ámbos estan bien, que creeis k debo hacer?
¿¿¿como las cargo o a que voltaje???
o es que el cargador ha muerto? a simple vista esta bien.
Por miguelonete
#625988
cargalas a 0,5A a ver que pasa.
