Por PABLO3D
#422739
Hola compañeros tengo un problema con mi heli, os explico tengo la bateria EVO 20 DE 2200 ,enchego emisora y heli,empiezo a darle gas,coje revoluciones se me levanta y al minuto se me revoluciona mas sin darle a ninguna tecla y luego se me baja de revoluciones,lo pongo en el suelo,le vuelvo a dar gas coje revoluciones pero para levantarlo tengo que darle mucho gas paralevantarlo,es como si la bateria estuviese gastada,y solo llevo volando 4 minutos,que ocurre!!!!!!!Haber si alguien me puede ayudar......la bateria la cargo a 2.2,mi emisora ff7.gracias compañeros y SALUDOS.....
Por guinger
#422912
Hola ,tienes bien apretado el tornillo del piñon de ataque?
La bateria esta bien cargada?
El variador esta bien programado?
Un Saludo.
Por guinger
#422916
Hola esto es por llegar a los 200 M
Cuentanos Pablo si se soluciona tu problema.
Sigue el Saludo.
Por PABLO3D
#423032
GRACIAS guinger,por tu ayuda,ya hemos dado con el problema,solo se estaban cargando 2 elementos de 3 elementos que tiene la bateria,tengo que hacerme con un equilibrador.SALUDOS
Por guinger
#423179
Hola ,Pablo, ya que tienes solucionado el problema FELICES VUELOS
Un Saludo
