Por juanmitl
#472674
Hola tengo un Robins r22 y tiene un problema de vuelo que al parecer comparte con el lama v3. (No sé si son la misma mecánica).
Cuando vuelo agresivo y por ejemplo voy hacia atras a máxima velocidad y de repente le hago ir a tope hacia delante las hélices superiorres y las inferiores tocan entre sí y se produce el desastre.
Como lo puedo solucionar??
Por favor que alguien me eche una mano.
Muchas gracias anticipadas.
Por Jordi Soler
#472970
Este tipo de helis no permiten vuelo agresivo. Ten en cuenta que están diseñados para ser muy estables y el vuelo traslacional es bastante malo.
El cíclico solamente actúa en el rotor inferior y el superior hace de "tentetieso". Es lógico que si vas para atrás y de golpe tiras el mando del cíclico para adelante, el rotor inferior se inclina pero el superior no, llegando a tocar.
Si los controlas mínimamante, te recomiendo un heli de paso colectivo. T-rex/mini Titán. Podrás hacer toda clase de maniobras "agresivas" sin que se desintegre en el aire.
Por NovatoTGN
#473137
MIra que la Fly bar quede perfectamente paralela con el portapalas superior. Y si ya está así, es simplemente que eres muy brusco en los cambios de dirección.
Yo me he cargado un montón de palas por ese "problema".
