Por juanfri
#1082494
Trima el heli todo lo que puedas en el trim de dirección hacia la derecha y si lo tienes al tope... busca la garantía y descambia lo porque un motor de los dos que lleve tiene algún tipo de fallo. Lo que también te puede pasar es que, en una de las dos coronas lleve un tornillo pasante que se halla salido y por eso no agarra del todo el eje con la corona y patina.
Los helis coaxiales llevan un eje dentro de otro y el que va por fuera suele ir unido a una de las dos coronas que lleva un tornillo pasante. Si este tornillo ha cogido holgura o simplemente se ha salido de dar vueltas, busca en el eje del heli un agujerito y combina lo con el de la corona que patina y ponle un tornillo que lo sujete. Si no lo tiene... puedes intentar pegar la corona al eje pero si no lo haces perfecto puedes ralentizar el movimiento de uno de los ejes y seguir con el mismo problema, pero ya sin solución.
Mira esas dos cosas, si tiene el tornillo puesto es que: o no esta bien trimado, o uno de los motores tiene un defecto.
Saludos, espero que te sirva de ayuda. :)
Por djose
#1082523
A ese helicoptero no le pasa nada, son coaxiales de 3 canales, el cual seguramente tenga una ruletilla justo encima del stick derecho con la que le puedas regular un poco ese giro, pero lo normal es que tu le vayas regulando con el stick, yo he tenido 2 y la verdad es que no me gustan mucho por eso de las vueltecitas que dan.
De todas formas este mensajer va mejor aqui
micro-helicopteros-electricos-f9/
