- Mar, 27 Abr 2010 12:10
#944025
Hola muy buenas a todos. Hace tiempo adquirí un modulo wfly de 35mhz compatible con mi emisora ff9 super de futaba para iniciarme en los vuelos fpv. Mi problema es que tengo un receptor futaba r149dp pcm de 9 canales y me ha dado problemas con perdidas de contol en las prueba de tierra. ¿Sabeís si el modulo se puede usar en el modo pcm o por el contrario solo en ppm? ¿Que experiencias teneís con este modulo? Muchas gracias de antemano.
resurgiendo con un helicopterito.
